Philips PerfectCare Aqua,GC8620
amennone
Сообщение #1 От 23/07/2022 01:00 цитата
плата управления Флориды v3
Проблема следующая, после замены конденсатора с подписью 2002 (0,47мкФ), т.к.
напряжения были низкими и колебались (+5 и +45v). Теперь напряжение в порядке. , но при нажатии кнопки питания
ТЭН котла и электромагнитный клапан работают даже при отсутствии воды в котле, даже если он не включен
кнопка на ручке для запроса воды, насос для заполнения водой не работает. (насос работает),
светодиод на ручке утюга не горит.
Делая тесты, роняю щуп на плату и резистор R 3003 = 56 Ом дымит и
мосфет подписан 7001, которого я не смог опознать, и по этому прошу помощи в опознании инициалов
компонента, хотя я подозреваю, что прошивка pic16f1936 повреждена.
Спасибо за сотрудничество
 Размер файла:  213.07 КБ
 Просмотрено:  215 раз(а)
Сообщение #2 От 23/07/2022 11:00 цитата
amennone, бяка
amennone
Сообщение #3 От 25/07/2022 01:06 цитата
cosa devo fare ?
Сообщение #4 От 25/07/2022 10:02 цитата
amennone, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
amennone
Сообщение #5 От 27/07/2022 01:25 цитата
ok fatto , e adesso
Сергей Шпаков
Сообщение #6 От 22/05/2023 19:36 цитата
Фото платы с двух сторон максимального качества и достаточного масштаба.
AzLog
Сообщение #7 От 23/05/2023 04:49 цитата
Сергей Шпаков, на даты последних сообщений внимание стоит обращать. Если, конечно, хочется помогать, а не просто постов понабивать....
