scratalex
Следующая проблема.Раз в неделю рвется трубка возле нагревательного элемента(название детали не знаю).
Выкладываю на всякий случай фото.
В чем может быть проблема?
Прочистку делал.
Калцинацию не просила. |
KOMFORT
| поставь фирменую армированную трубку не так дорого стоит....порядка 100р |
scratalex
| Не подскажите где можно заказать? Все перерыл, не нашел. |
Berholder
Как снять левую боковую крышку?
У кого-нибудь есть service manual?
Помогите, плз. |
scratalex
| все крышки снимаются очень просто.Сзади и сверху нужно выкрутить все винтики(шестигранником).Затем снимаете заднюю крышку,и аккуратно на себя тяните верхнюю,затем уже можно бокковые поднять вверх. |
Berholder
Большое спасибо. Всё получилось.
Однако, визуально определить место протечки не удалось.
Шланги, вроде, все целы, на своих местах.
После перевозки с дачи в город возникла другая проблема:
машина перестала включаться. При нажатии на кнопку сети пишет: DVERTSA ZAKRYTA,
при повторном нажатии: VNIMANIE PAR.
Правая дверь закрыта. Датчик закрытия двери исправен.
Вода и зёрна есть. Режим работы установлен в положение "Приготовление кофе" (причём тут пар?)
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
rafaell
| Эти кофемашины не так уж сложны в ремонте как кажеться, проанализируй всё что делал до этого, посмотри мож что отлетело, у них проблемы бывают с концевиками. |
scratalex
VNIMANIE PAR - говорит о том, что в поддон идет сброс пара.Машинка пишет данное сообщение при выключении.
При запуске приготовления кофе, она его молоть начинает?
У меня теперь трубка рвется сразу как только закреплю =(.
Есть мненине что проблема в бойлере.
И все же если кто знает, где можно заказать с фирменную армированную трубку, дайте знать пожалуйста!
Местопложение - Санкт-Петербург. |
vservice
| код запчасти: 611987 заказать можно через любой авторизованный сервис. |
Berholder
2 scratalex:
VNIMANIE PAR - это второе сообщение, которое отображается при повторном нажатии на кнопку включения (сеть, power).
Машинка не делает вобще ничего (где-то слева щёлкает реле(?) и тишина).
Вероятно, блокирование всех функций происходит из-за того, что она думает, что правая дверца открыта (первое сообщение на индикаторе).
Поскольку на даче она функционировала (хоть и протекала), а после перевозки отказывается, не смотря на то, что вёз нежно, на мягком сидении, мне кажется, rafaell прав, проблемы в контактах.
Чтобы проверить контакты надо снять переднюю панель, куда сходятся датчики. Но как её снять?
Если у кого-то есть сервис-мануал, дайте ссылку, пожалуйста ( ).
Жаль ломать в общем-то хороший аппарат. |
scratalex
Возникла следующая проблема.При включении - пишет наполнение системы.Я жму Cofe система наполняется, затем при заварке кофе слышу как начинает качать насос и медленно он затихает,а кофе сбрасывается в поддон.В чем может быть проблема?
Механизм заварки снимал и прочищал.Трубочку через которую льется кофе в чашку тоже промыл. |
vservice
| scratalex, а заварочное устройство просто водой промыл или разбирал и чистил? там сеточку открути и посмотри что там творится. |
scratalex
| Уже. Сцуко кусочек шкурки попал под сеточку.Прочистил и все заработало. |
Goover
| Похожая проблема в Бош TCA6701. В эксплуатации лет пять, не меньше. В хлам порвало трубку между помпой и нагревательным элементом пара. Отсоединил трубку (её остаток) - при повороте крана в положение "пар" система продувается (дунул в трубку). В чём может быть причина? Или от времени могло быть? Может быть дело в клапане, который на помпе установлен? |
shov244
| Goover писал: | | Отсоединил трубку (её остаток) - при повороте крана в положение "пар" система продувается (дунул в трубку). |
Это самый легкий проход воды , зашел и вышел ...
| Goover писал: | | В чём может быть причина? Или от времени могло быть? Может быть дело в клапане, который на помпе установлен? |
На этот клапан стОит обратить внимание ... а так нужна усиленная чистка всего водянного тракта (желательно в ручную) , ЗУ и конечно замена трубки . |
Goover
| shov244 писал: |
Спасибо. Я не так часто ремонтирую такие аппараты, по этой причине и возник вопрос.
А разве нагревательный элемент пара участвует в варке кофе? Гидравлическая цепь, в которой произошло повреждение, в этой модели (с двумя ТЭНами) такова: Ёмкость воды - флоуметр - помпа-обратный клапан - ТЭН пара - клапан (с соленоидом) сброса избыточного давления - кран переключения "пар_вода_напиток". Вот как-то непонятно мне это ...
А чистка - само-собой, кофемашина угажена до нЕльзя. Блок варки просто промыл для начала, после сборки машины, разумеется разберу его полностью и почищу. |
shov244
| Goover писал: |
А разве нагревательный элемент пара участвует в варке кофе? |
Нет не участвует .
| Goover писал: | | А чистка - само-собой, кофемашина угажена до нЕльзя. Блок варки просто промыл для начала, после сборки машины, разумеется разберу его полностью и почищу. | Блок ЗУ не стоит полностью разбирать ... достаточно снять ситечко и хорошо его почистить . А про чистку вручную я имел чистку-кальцинацию ... всё зависит от воды , от загаженности и игнора по чистке , провожу её так , делаю более концентрированный раствор и не включая машины подаю U-ние непосредствено на насос интервально . |
Goover
| shov244 писал: |
Нет не участвует .
Тогда как интерпретировать фразу: "Это самый легкий проход воды , зашел и вышел ..." если сложнее нет "пути" ?
| shov244 писал: |
Да, хороший способ ... надо взять на вооружение. А раствор из чего готовите? Некоторые лимонкой чистят. Или из этого?
shov244
| Goover писал: |
Тогда как интерпретировать фразу: "Это самый легкий проход воды , зашел и вышел ..." если сложнее нет "пути" ? | А так ... нет по пути ни ЗУ , ни кофе - лей себе на прямую . Бывали случаи , когда плохая помпа ... при готовки воды работает - идет вода , а приготовки кофе - увы не могёт .
| Goover писал: | Да, хороший способ ... надо взять на вооружение. А раствор из чего готовите? Некоторые лимонкой чистят. Или из этого?
| Этот как раз и приходится покупать - clean хорошее средство от коф. масел , а вот от накипи Bosch другое предлагает - calc ( см фото ) ... но это дороговато однако , обхожусь другими средствами , которые есть в хоз. отделах , специально для чистки кофеварок , кофемашин - порошком в пакетиках и жидкие в пузыриках . Ну а если в вашем селе нет таких отделов или средств , то можно и лимонкой ...
Goover
shov244, Позволю себе усовершенствовать вашу методику. Перед промывкой лучше подогреть термоблок, подав кратковременно (2-3 с) напряжение на клеммы нагревателя. Хим.рекация пойдёт быстрее, процесс чистки будет эффективнее.
Кстати, блок варки оказался практически чистым. |
