Утюг Philips Azur 4200, перестал греть
akb20
Сообщение #1 От 09/06/2014 23:11 цитата
Утюг Philips Azur 4200.
Перестал нагреваться.
Возможно проблема тоже в автовыключении.
Какие провода надо замкнуть, чтобы отключить его?
Спасибо.
shov244
Сообщение #2 От 09/06/2014 23:28 цитата
akb20 писал:
Где фото ? А так шамана зови ... с бубном .
akb20
Сообщение #3 От 09/06/2014 23:31 цитата
Извиняюсь.
Добавил.
shov244
Сообщение #4 От 09/06/2014 23:40 цитата
Коричневый с красным .
Сообщение #5 От 09/06/2014 23:47 цитата
а там как у сапера ... или взлетел или ... гы-гы
akb20
Сообщение #6 От 10/06/2014 21:55 цитата
А как правильно их замкнуть?
Красный провод идет от блока к подошве, темно-коричневый идет от блока и соединяется со светло-коричневым из шнура питания.
Правильно понимаю, что я зачищаю красный и темно-коричневый и скручиваю их, а потом изолирую?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 10/06/2014 22:11 цитата
KRAB писал:
а там как у сапера ... или взлетел... гы-гы
или обделался. смех
akb20 писал:
Блявотина. бяка Похоже, о ремонте речь вообще не идёт.
akb20 писал:
Утюг... Какие провода надо замкнуть, чтобы отключить.
akb20 писал:
Судя по всему, для тебя это слишком сложная техника. Советую тебе начинать ремонты с чего нибудь попроще. Например вот с таких.
Сообщение #8 От 11/06/2014 08:01 цитата
akb20 писал:
- согласно законам физики
