QFeN
Пропадает контакт у фена-щетки, фен состоит из двух половинок(корпус), переднее кольцо снял, а заднее ни в какую(на фото обведено красным, боюсь сломать), подскажите пожалуйста как его разобрать!
2013901212112.jpg 75.19 КБ Скачано: 2263 раз(а)
serega-64
| QFeN, Дык куда кабель входит, защита состоит из двух половинок (черная пластмасса), располовиниваешь и далее по ходу. ИМХО. |
QFeN
| Там не кабель перегнут, а контакт пропадает на поворотном механизме. А кольцо(как блюдце) сплошное, его и не могу снять! |
serega-64
QFeN, =Там не кабель перегнут,=
А я и не говорил, что кабель перегнут, читай внимательно, а далее смотри внимательно поворотный механизм, а вернее защиту его, снимешь защиту, а потом и конус. |
QFeN
| serega-64 писал: | | , а далее смотри внимательно поворотный механизм, а вернее защиту его, снимешь защиту, а потом и конус. |
Защита или кольцо сидит "мертво", по этому и обратился на Ваш форум, может надавить или повернуть(хотя пытался) или еще как  |
serega-64
| QFeN, А ты думал мы тут мед пьем, ессно оно сидит почти намертво, патаму как одноразовое, там кажись внутри встречные защелки, тута или пан или пропал, без деформации не обойтись. |
QFeN
Понял! Пойду "панить"...
PS: Спасибо за ответы! |
shov244
| QFeN писал: | | Пропадает контакт у фена-щетки, фен состоит из двух половинок , переднее кольцо снял, а заднее ни в какую | Тяни это кольцо , не стесняйся и всё получится ... не с ремонтом , а с разборкой . Ремонт это другая песня ... |
QFeN
| Сделал! Кольцо разрезал и снял. Причина поломки, контактная группа вылетела из паза. Поставил на место, все работает. |
