quazatron
Блок питания сдох на конвекторе обогревательном. 220 Вольт.Увлек за собой PIC 16F1509. Да я рад бы прошить, но на китайское ГОВНО прошивки нет. Кто имеет опыт управления обогревателями? Нужно следующие условия:
1. Сопротивление датчика температуры (комнатное) 10 кОм.
2. Приемлемые габариты.
3. Низкая цена.
4. Индикатор температуры, и кнопки управления.
5. Желательно симисторное управление.
Может кто знает, проверенное готовое решение, с возможностью покупки в Москва, или на Али?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2023 22:32
Не в тот раздел тему отправил...  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| quazatron, может все таки КОНВЕКТОР? И тогда гоша с яшей поймут запрос "блок управления конвектора" |
quazatron
| БЕЗЫМЯННЫЙ, точно, конвектор. На релюшках я нашел в продаже. Но хотелось бы симистор. |
| Что мешает переделать выкинуть реле и поставить оптронный симистор. |
quazatron
| n max, Там походу на симистор фазоимпульсное управление мощностью. Типа 25%-50%-75%-100%. Выкинуть реле не сложно. Есть ли смысл? Если просто реле (вкл-выкл), то симистор не имеет особых преимуществ. Только то что он бесшумный, и контакты не подгорают. Сегодня я был в столице нашей Родины, и купил контроллер на реле. На днях испытаю!!!! |
Фазоимпульсное управление мощностью в промышленных контроллерах реализовано(омрон или тот же овен)но там ценник не порадует.
Можно самому прогу на микроконтроллере написать и там реализовать что угодно хоть на том же 8266 будете температурой со смартфона управлять по вай фаю библиотеки от него в открытом доступе.
Фазоимпульсное там зачем это если пид регулятор городить-но зачем оно там  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| n max, а эффективные минетжеры что кушать будут, кашу? Надо же убедить клиента что обогреватель без пида, вайфая, блютуза и сенсорного дисплея это для лохов и не обеспечивает современной экономичности. А в каком то баллу реально пид регулятор стоит, не знаю насколько "честный". |
Чайник с вай фаем раза в 3 больше обычного стоит,чип вай фая стоит один долл оптом+плата и того имеем 2 долл-остальное менеджерам на кашу
Хотя удобная штука забил время в приложении когда надо вскипятить и вуаля...с утра чашку кофе уже можно принять-хорошая опция когда на работу надо чапать. |
