При включении на экране весов вспыхивает надпись err, как при превышении допустивого веса (5 кг). Поиск в нете, показал, что в данном девайсе установлен мостовой тензодатчик приклеенный к металлическому бруску (брусок под датчиками имеет отверстие). Одной из причин такой неисправности является деформация бруска, при нагрузке большим весом ( http://monitor.net.ru/forum/philips-hr2393-err-info-297593.html ). Отгибание датчика в обратном направлении позволяет измерять вес (на экране появляются отрицательные значения).
Собственно вопрос: имеет ли смысл поставить на плечи дополнительные прецезионные (имеются ли вообще такие?) сопротивления для того, что бы с датчика на измерительную схему шел сигнал, попадающий в требуемый диапазон?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
