Добрый день. Принесли кофеварку KRUPS XP4050 с жалобой на "не работает".
При включении ведёт себя по-разному. Может включиться, покряхтеть и замолчать. Может вообще не включиться. Может иногда запуститься, начать наливать кофе и идёт в ошибку - ругается на отсутствие воды. Флуометр проверял, импульсы идут. Терморезистор проверил на всякий случай, питание есть, насос, клапан в порядке. Управление оптронами - работает. Схема на PIC16C72A.
Решил переделать всё это дело под управление ардуинкой. Хозяйка не против.
Почитал про режимы. Кофе варится при температуре 92-96 градусов. С этим понятно. А для пара какую температуру ставить? Кто знает?
На других кофеварках стоит на пар термоотсекатель на 120 градусов. Наверно так.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
