Переделка кофеварки KRUPS XP4050 на Arduino | |
| DAOSTR 06/03/2023 19:25 |
Добрый день. Принесли кофеварку KRUPS XP4050 с жалобой на "не работает".
При включении ведёт себя по-разному. Может включиться, покряхтеть и замолчать. Может вообще не включиться. Может иногда запуститься, начать наливать кофе и идёт в ошибку - ругается на отсутствие воды. Флуометр проверял, импульсы идут. Терморезистор проверил на всякий случай, питание есть, насос, клапан в порядке. Управление оптронами - работает. Схема на PIC16C72A. Решил переделать всё это дело под управление ардуинкой. Хозяйка не против. Почитал про режимы. Кофе варится при температуре 92-96 градусов. С этим понятно. А для пара какую температуру ставить? Кто знает? На других кофеварках стоит на пар термоотсекатель на 120 градусов. Наверно так. |
