Комбайн BOSCH MUM4500 отключается на 4й скорости.
Сова170
Сообщение #1 От 28/07/2023 11:31 цитата
Комбайн BOSCH MUM4500/02.
Штатная работа на первых трех скоростях. На четвертой работает секунду и останавливается, мигает всеми индикаторами.
Не типовая для этих комбайнов схема, без таходросселя. Стоят два! датчика холла. Один вместо дросселя считывает обороты ротора мотора. Другой считывает обороты выхода редуктора.
Включаем. Переключение оборотов и стабилизация их происходят правильно на первых трех скоростях. На четвертой останавливается в ошибке. Мигают все четыре светодиода индикации скорости.
Мануал не нашел, думал найду подсказку на данную индикацию.
Оба датчика холла исправны(осцил).
С датчиком на редукторе непонятка.
Он биполярный! А магнитик на рудукторе только одного полюса. Импульсов небыло. Временно подклеил диаметрально второй магнитик другого полюса и импульсы пошли. Но дефект остался.
Могу предположить, что должен быть намагничен шток венчика и когда он вставлен в редуктор появляется второй полюс для переключения холла.
Плата питания трансформаторная, оба напряжения чистые, электролиты заменены. Ничего не греется.
Цепей слежения за током двигателя не обнаружено. Выход конроллера на симистор и все.
Сломал мозг. Немогу пока решить два вопроса:
1. Что означает мигание всех светодиодов.
2. Где копать.
Спасибо
Сообщение #2 От 28/07/2023 13:32 цитата
Сова170, заполняете ПРОФИЛЬ.... недовольство, огорчение
