Комбайн BOSCH MUM4500 отключается на 4й скорости. | |
| Сова170 28/07/2023 11:31 |
Комбайн BOSCH MUM4500/02.
Штатная работа на первых трех скоростях. На четвертой работает секунду и останавливается, мигает всеми индикаторами. Не типовая для этих комбайнов схема, без таходросселя. Стоят два! датчика холла. Один вместо дросселя считывает обороты ротора мотора. Другой считывает обороты выхода редуктора. Включаем. Переключение оборотов и стабилизация их происходят правильно на первых трех скоростях. На четвертой останавливается в ошибке. Мигают все четыре светодиода индикации скорости. Мануал не нашел, думал найду подсказку на данную индикацию. Оба датчика холла исправны(осцил). С датчиком на редукторе непонятка. Он биполярный! А магнитик на рудукторе только одного полюса. Импульсов небыло. Временно подклеил диаметрально второй магнитик другого полюса и импульсы пошли. Но дефект остался. Могу предположить, что должен быть намагничен шток венчика и когда он вставлен в редуктор появляется второй полюс для переключения холла. Плата питания трансформаторная, оба напряжения чистые, электролиты заменены. Ничего не греется. Цепей слежения за током двигателя не обнаружено. Выход конроллера на симистор и все. Сломал мозг. Немогу пока решить два вопроса: 1. Что означает мигание всех светодиодов. 2. Где копать. Спасибо |
| xarl 28/07/2023 13:32 |
Сова170, заполняете ПРОФИЛЬ.... ![]() |
