Пылесос BOSCH 1995-1997гг.
SerjoVeselok
Сообщение #1 От 24/08/2024 19:33 цитата
Друзья, всем привет!!!
Попал в ремонт пылесос BOSCH Perfecta85 BBS8560/04 середины 1990-х годов. Такой же вроде был ещё SIEMENS SUPER S ELECTRONIC. Мотор у него в порядке, подшипники и щётки тоже в идеале, но сломана плата. Как ни странно, такую же исправную плату я нашёл на этот пылесос. Но конструкция у этого немца очень необычная. Подскажите пожалуйста как правильно у этого пылесоса вытащить катушку с кабелем и плату, чтобы ничего не поломать. Посмотрел на сервис-мануал, катушка с партномером 00094905 и такая же катушка с кабелем вроде в 1995-1997гг. использовалась во многих пылесосах BOSCH/SIEMENS. Конструкция этой катушки очень необычная (особенность видимо такая у техники из Германии), серьёзно отличается от катушек пылесосов SAMSUNG, которые я в основном ремонтировал. Подскажите пожалуйста особенности катушки 00094905 пылесосов Бош и Сименс, как там можно расслабить или наоборот натянуть пружину, натяг пружины там фиксируется внутри корпуса катушки или придерживается корпуса или даже платы??? В самсунгах натяг пружины фиксируется как в корпусе катушки с кабелем так и держится о корпус самого пылесоса.
Заранее спасибо всем!!! Успехов и здоровья!!!
  BBS.jpg  90.45 КБ  Скачано: 145 раз(а)
Сообщение #2 От 24/08/2024 21:35 цитата
SerjoVeselok, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
