Парогенератор Philips GC9241
SERVICE666
Сообщение #1 От 03/09/2014 09:02 цитата
Привет! На данный аппарат ищу сервис мануал или схему! При включение мигает индикатор нагрева но утюг остается холодным и тен бака тоже! Вскрытие показало тен исправен 40Ом, термички на нем тоже, при включение в сеть напруги нет на тене, на плате управления нет заветных 24v чтобы сработали реле, но есть 5v на проце, диоды стабилитроны проверяны емкости тоже, без схемы не могу разобраться если кто может помогите рёв в три ручья
 Размер файла:  776.61 КБ
 Просмотрено:  562 раз(а)
shov244
Сообщение #2 От 03/09/2014 09:41 цитата
SERVICE666 писал:
Так зачем тебе схема ? ... без схемы разве нельзя отыскать свои "заветные 24V" ?
SERVICE666
Сообщение #3 От 03/09/2014 10:04 цитата
shov244, В том то и дело что я не могу понять от куда беруться 24v! Так сказать где зарождаются
shov244
Сообщение #4 От 03/09/2014 10:41 цитата
SERVICE666, подсказка - источник питания с гасящим конденсатором .
