Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 8000/1-ЭМ
Nirbana
Сообщение #1 От 09/12/2012 07:42 цитата
На плате сгорели резисторы R45,R46 рядом транзисторы Q2 и Q1. Поменял резисторы на МЛТ2 по 10 Ом, и транзисторы Q1-TIP42C, Q2-TIP41C. Коретка с щетками при включении в сеть убегает в одну сторону и не двигаеться, транзисторы греються. Помогите найти неисправность.
  Схема ресанты 10000.pdf  184.11 КБ  Скачано: 1258 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 09/12/2012 08:51 цитата
Nirbana, Смотри режим LM324 или замена, предварительно впаяв панельку.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 09/12/2012 15:05 цитата
Со схемой здесь вообще на 5 минут работы для мастера!
serega-64,
Такую копеечную мелочь проще махнуть не глядя, хотя мастер конечно может и сделать измерения! подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 09/12/2012 16:07 цитата
Nirbana, чтобы тема не слетела в мусор оформи заголовок правильно - укажи кратко суть проблемы
shov244
Сообщение #5 От 09/12/2012 16:15 цитата
Nirbana писал:
Nirbana , смотрю больше месяца занимаешься ремонтом своего стабилизатора ... не проще ли снести его в ремонт .
Nirbana
Сообщение #6 От 03/02/2013 08:21 цитата
Отремонтировал.... На сервоприводе щетки подгорели. Замена щеток проблема решена... на всякий случай поставил радиаторы на Q1,Q2 и Q3.
