Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 8000/1-ЭМ
Nirbana
09/12/2012 07:42
На плате сгорели резисторы R45,R46 рядом транзисторы Q2 и Q1. Поменял резисторы на МЛТ2 по 10 Ом, и транзисторы Q1-TIP42C, Q2-TIP41C. Коретка с щетками при включении в сеть убегает в одну сторону и не двигаеться, транзисторы греються. Помогите найти неисправность.
serega-64
09/12/2012 08:51
Nirbana, Смотри режим LM324 или замена, предварительно впаяв панельку.
viktor_ramb
09/12/2012 15:05
Со схемой здесь вообще на 5 минут работы для мастера!
serega-64,
Такую копеечную мелочь проще махнуть не глядя, хотя мастер конечно может и сделать измерения! подмигивание
Мелиор
09/12/2012 16:07
Nirbana, чтобы тема не слетела в мусор оформи заголовок правильно - укажи кратко суть проблемы
shov244
09/12/2012 16:15
Nirbana писал:
Nirbana , смотрю больше месяца занимаешься ремонтом своего стабилизатора ... не проще ли снести его в ремонт .
Nirbana
03/02/2013 08:21
Отремонтировал.... На сервоприводе щетки подгорели. Замена щеток проблема решена... на всякий случай поставил радиаторы на Q1,Q2 и Q3.
