Принесли указанную сушку для овощей - сработал термопредохранитель на двигателе вентилятора. Вентилятор заменил, при включении в сеть на цифровом индикаторе вот такая картина. При включении режима всё ОК, все работает штатно, индикатор показывает время. При выключении( по таймеру) все выключается и опять на индикаторе вот эти цифры. Что это такое и как бороться?
