SLAVA-VAK
| Сгорела плата управления ИС контролер управление, чем можно заменить. |
elberis
| partnr блока на наклейке на реле |
SLAVA-VAK
| elberis писал: | | partnr блока на наклейке на реле |
Что это такое. |
elberis
| на втором фото реле. На реле- наклейка. На наклейке цыфры- код заказа модуля. Контролер не постовляется. |
saba62
| saba62 писал: | | какой номинал резистора который стоит после диода и идет на 5 ногу микросхемы STS1NK60Z. | - прорисуй фрагмент схемы и покажи ... |
saba62
KRAB, я хотел спросить,а разве ссылки на фото недостаточно?
Просто ни разу не пробовал(железо старое) боюсь не получится. Попробую закинуть еще одну фотку.Предполагаю судя из параметров полевика ток на 0,25A резик должен быть где то в пределах от 100 до 330 кОм.
| saba62 писал: | | разве ссылки на фото недостаточно? | - дело твое, но ползать по дорожкам и в голове "рисовать" схему для ответа на твой вопрос мне лично и нах не нужно ... Это нужно тебе! |
