Кухонный комбайн PILIPS HR-7768 сгорела плата управления
SLAVA-VAK
22/02/2012 00:11
Сгорела плата управления ИС контролер управление, чем можно заменить.
elberis
25/02/2012 21:15
partnr блока на наклейке на реле
SLAVA-VAK
27/02/2012 14:28
elberis писал:
Что это такое.
elberis
29/02/2012 20:30
на втором фото реле. На реле- наклейка. На наклейке цыфры- код заказа модуля. Контролер не постовляется.
saba62
16/04/2012 23:41
SLAVA-VAK, это не контролер,а полевик STS1NK60Z http://www.htmldatasheet.ru/stmicroelectronics/s1nk60z.htm
У меня та же проблема только полевик я достал,а вот какой номинал резистора который стоит после диода и идет на 5 ногу микросхемы (полевика) STS1NK60Z.Этот резик (позиция2) хорошо виден на фото в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic51505.html
Я бы уже сделал бы плату если бы узнать номинал этого резистора. И НЕ НАДО ДОСТАВАТЬ ДОРОГОЙ БЛОК ! Эта плата стоит 54 евро http://www.stecken.de/shop/product_info.php/products_id/7488
saba62 писал:
какой номинал резистора который стоит после диода и идет на 5 ногу микросхемы STS1NK60Z.
- прорисуй фрагмент схемы и покажи ...
saba62
17/04/2012 12:03
KRAB, я хотел спросить,а разве ссылки на фото недостаточно?
Просто ни разу не пробовал(железо старое) боюсь не получится. Попробую закинуть еще одну фотку.Предполагаю судя из параметров полевика ток на 0,25A резик должен быть где то в пределах от 100 до 330 кОм.
saba62 писал:
- дело твое, но ползать по дорожкам и в голове "рисовать" схему для ответа на твой вопрос мне лично и нах не нужно ... Это нужно тебе!
