Сушка Zelmer ZFD1350W - что за ошибка
Kaskad11
10/11/2016 16:58
Принесли указанную сушку для овощей - сработал термопредохранитель на двигателе вентилятора. Вентилятор заменил, при включении в сеть на цифровом индикаторе вот такая картина. При включении режима всё ОК, все работает штатно, индикатор показывает время. При выключении( по таймеру) все выключается и опять на индикаторе вот эти цифры. Что это такое и как бороться?
alex.talkz
10/11/2016 19:35
По-моему это standby то есть в дежурном режиме равнодушие
Kaskad11
10/11/2016 22:33
alex.talkz, спасибо. Очень похоже, так и будем считать.
Прошу отметить РЕШЕНО.
