Ремонт утюга Clatronic DB 2988
lyodya
Сообщение #1 От 14/09/2014 00:16 цитата
Проблемы с разборкой корпуса утюга Clatronic DB 2988 1600W. Открутив 2 задних винтика и сняв переднюю крышку(клювик) ёмкости для воды возникли проблемы для доступа до скрытого переднего винтика, который наглухо закрыт распылителем. Как добраться до третьего винта, не повредив при этом переднюю часть корпуса? Может существует видео по разборке такого утюга? Заранее буду благодарен.
shov244
Сообщение #2 От 14/09/2014 00:47 цитата
lyodya, давай фото .... бум кумекать . Вообще такие утюги одноразовые , что по ремонту , что по цене !
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 От 14/09/2014 02:11 цитата
lyodya, тут есть один добрый участник KRAB так у него попроси совета, напиши ему личное сообщение, он сердобольный человек, всегда и всем помогает умными советами. голливудская улыбка
Сообщение #4 От 14/09/2014 20:34 цитата
Nabi, и таки он написАл ...
и чего его сразу к Мастеру не послали?! голливудская улыбка
shov244
Сообщение #5 От 14/09/2014 21:17 цитата
KRAB, ты стоимости его не видел хммм... ... тут либо сам пусть ремонтирует , либо за новым пущай идет .http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4578831
Сообщение #6 От 14/09/2014 22:30 цитата
Это ДО скачка бакса или ... ?! По-любому заменить провод - можно и у мастера.
lyodya
Сообщение #7 От 14/09/2014 22:43 цитата
shov244, Много ума не надо и легче всего выкинуть или купить новый. Но разобраться в сути возниешей проблемы намного важнее и предпочтительнее.
Rom-Zecs
Сообщение #8 От 14/09/2014 22:51 цитата
Если не сгорел *** то лечиться компрессором без разборки
shov244
Сообщение #9 От 14/09/2014 23:14 цитата
KRAB писал:
Да это сегодняшняя цена ... раз полез во внутря , то не с проводом дело ... вот когда дойдет до закипевших болтов с их обрывом при откручивании , во геморой ! Нах , нах такой ремонт , только для потребителя-клиента такая работа .
Rom-Zecs писал:
Поверь это не лечится компрессором !
lyodya писал:
Так я и не против ... давай разбираться . Кстати , где фото , что ты там наоткручивал и чего не получается ?
lyodya
Сообщение #10 От 15/09/2014 00:48 цитата
shov244, Фото внешнего вида этого утюга всегда имеется на всех сайтах. Ответить на поставленный мною вопрос (а именно: отыскания места расположения на передней части ручки головки скрытого третьего винта, который просматривается через щели нижней части его ручки после откручивания двух задних винтов и приподнятия задней части самой ручки) может только мастер, который собственноручно занимался разборкой только этой модели утюга.
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 15/09/2014 06:05 цитата
Выдерни кнопки - пар, брызгалка, выдерни крутилку и в путь
Сообщение #12 От 15/09/2014 08:13 цитата
Он этого не услышал в личке улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 15/09/2014 09:17 цитата
Ну по сообщениям вроде не дурак, может и сообразит
lyodya
Сообщение #14 От 15/09/2014 15:26 цитата
Rom-Zecs, Слушай, друг! К тебе как к человеку обращаюсь за советом. А ты начинаешь умничать... Лучше расскажи, как выдернуть, чтобы не разломать?
Сообщение #15 От 15/09/2014 15:40 цитата
shov244 писал:
- тянуть, но не с усилием в доФУя, а охренительно сильно ...
Сказано же - СНИМАТЬ ВСЕ, что на ручке ... слово защелки знакомо?
lyodya
Сообщение #16 От 15/09/2014 16:54 цитата
KRAB, Головка скрытого винта находится под крышечкой распылителя, а распылитель наглухо одет на внутреннюю трубку, которую невозможно снять(оттянуть) от него. Крутилку снимать нет необходимости, т. к. она отделяется вместе со снятой ручкой. Кнопки пар и браызгалка не поддаются ручному выдёргиванию, да и нет в этом неоюходимости, т.к. скрытый винт находится на 1-2 см ниже.
shov244
Сообщение #17 От 15/09/2014 20:48 цитата
KRAB, в последнем твоем посту я такое не писал .
lyodya писал:
Ну вот приходилось разбирать несколько таких аналогичных ... а вот как помочь тебе без фото не знаю . Скажу лишь одно , что этот конструктор-утюг разбирать нужно полностью , чтобы подобраться к подошве .
cyberbob
cyberbob
Сообщение #18 От 15/09/2014 21:02 цитата
lyodya, Если винт есть,значит его как-то закрутили,если закрутили и потом собрали значит можно и разобрать!А голова нужна не только для того,что бы в нижнее её отверстие алкоголь заливать,ей можно ещё и думать.Так,что напрягай межушный ганглий! голливудская улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #19 От 15/09/2014 22:28 цитата
Тс, не друг ты мне
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #20 От 15/09/2014 23:33 цитата
Как приятно читать вежливые посты KRABа... (старожилы форума поняли, о чём я) подшучивать, дразнить браво!
