Ультр\Фиолет.сушилка ногтей JeesHail
Oleg.Losev
Сообщение #1 От 14/02/2011 11:10 цитата
Притащили откудато такую Вещь на четыре лампы. При включении лампы не загораются-мерцает СЛЕГКА у основания одна из них. Приходится раскачивать рукой касаясь их (будьто нет контакта в панельке)Монтаж проверил. Замерял на выводах ламп напряжение-малое, не хватает для Зажигания. Кто встречал такую ШИХТУ, как повысить Запуск импульса тока?
Сообщение #2 От 14/02/2011 11:47 цитата
Oleg.Losev, там аналог электронного балласта?
олса
Сообщение #3 От 14/02/2011 13:28 цитата
А лампы целые?Может качанием спираль закорачиваешь оборванную? Не звонил?
Oleg.Losev
Сообщение #4 От 14/02/2011 17:32 цитата
Принесли (комплект) с 4_мя лампами.Сказали, что лампы проверили на другой установке (эта похоже тоже новьё, только что с коробки). А схемы там УЖАС, аж на двух платах.Первая:с NE 555 P навроде Шимки и релюха. На другой Пускачи (транзисторы, трансформаторы и на кольцах ВЧ, и на сердечниках НЧ)
Сообщение #5 От 16/02/2011 16:57 цитата
Oleg.Losev писал:
Убедись сам.
Oleg.Losev
Сообщение #6 От 16/02/2011 18:19 цитата
Тыкал все четыре лампы в свой ( у меня трансформаторный понижатель до 71 Вольта) светильник = Мырг, Мырг и зажигались. И моя в их устройстве тоже горит. Там при зажигании скачет вольт до 50, а при работе от 114 до 150 Вольт в разных каналах.
Сообщение #7 От 16/02/2011 18:27 цитата
Oleg.Losev, кстати, у тебя ошибка в написании модели- "JessNail"
Oleg.Losev
Сообщение #8 От 17/02/2011 17:45 цитата
Возможно, соглсен. Уже забрали, отнесут здавать где покупали. Тема закрыта.
Сообщение #9 От 17/02/2011 17:59 цитата
Oleg.Losev, отметь "РЕШЕНО".
