Ультр\Фиолет.сушилка ногтей JeesHail | |||
| Oleg.Losev 14/02/2011 11:10 |
Притащили откудато такую Вещь на четыре лампы. При включении лампы не загораются-мерцает СЛЕГКА у основания одна из них. Приходится раскачивать рукой касаясь их (будьто нет контакта в панельке)Монтаж проверил. Замерял на выводах ламп напряжение-малое, не хватает для Зажигания. Кто встречал такую ШИХТУ, как повысить Запуск импульса тока? |
| KRAB 14/02/2011 11:47 |
Oleg.Losev, там аналог электронного балласта? |
| олса 14/02/2011 13:28 |
А лампы целые?Может качанием спираль закорачиваешь оборванную? Не звонил? |
| Oleg.Losev 14/02/2011 17:32 |
Принесли (комплект) с 4_мя лампами.Сказали, что лампы проверили на другой установке (эта похоже тоже новьё, только что с коробки). А схемы там УЖАС, аж на двух платах.Первая:с NE 555 P навроде Шимки и релюха. На другой Пускачи (транзисторы, трансформаторы и на кольцах ВЧ, и на сердечниках НЧ) |
| xarl 16/02/2011 16:57 |
Убедись сам. |
| Oleg.Losev 16/02/2011 18:19 |
Тыкал все четыре лампы в свой ( у меня трансформаторный понижатель до 71 Вольта) светильник = Мырг, Мырг и зажигались. И моя в их устройстве тоже горит. Там при зажигании скачет вольт до 50, а при работе от 114 до 150 Вольт в разных каналах. |
| xarl 16/02/2011 18:27 |
Oleg.Losev, кстати, у тебя ошибка в написании модели- "JessNail" |
| Oleg.Losev 17/02/2011 17:45 |
Возможно, соглсен. Уже забрали, отнесут здавать где покупали. Тема закрыта. |
| xarl 17/02/2011 17:59 |
Oleg.Losev, отметь "РЕШЕНО". |
