Ремонт утюга Clatronic DB 2988
lyodya
14/09/2014 00:16
Проблемы с разборкой корпуса утюга Clatronic DB 2988 1600W. Открутив 2 задних винтика и сняв переднюю крышку(клювик) ёмкости для воды возникли проблемы для доступа до скрытого переднего винтика, который наглухо закрыт распылителем. Как добраться до третьего винта, не повредив при этом переднюю часть корпуса? Может существует видео по разборке такого утюга? Заранее буду благодарен.
shov244
14/09/2014 00:47
lyodya, давай фото .... бум кумекать . Вообще такие утюги одноразовые , что по ремонту , что по цене !
Nabi
14/09/2014 02:11
lyodya, тут есть один добрый участник KRAB так у него попроси совета, напиши ему личное сообщение, он сердобольный человек, всегда и всем помогает умными советами. голливудская улыбка
Nabi, и таки он написАл ...
и чего его сразу к Мастеру не послали?! голливудская улыбка
shov244
14/09/2014 21:17
KRAB, ты стоимости его не видел хммм... ... тут либо сам пусть ремонтирует , либо за новым пущай идет .http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4578831
Это ДО скачка бакса или ... ?! По-любому заменить провод - можно и у мастера.
lyodya
14/09/2014 22:43
shov244, Много ума не надо и легче всего выкинуть или купить новый. Но разобраться в сути возниешей проблемы намного важнее и предпочтительнее.
Rom-Zecs
14/09/2014 22:51
Если не сгорел *** то лечиться компрессором без разборки
shov244
14/09/2014 23:14
KRAB писал:
Да это сегодняшняя цена ... раз полез во внутря , то не с проводом дело ... вот когда дойдет до закипевших болтов с их обрывом при откручивании , во геморой ! Нах , нах такой ремонт , только для потребителя-клиента такая работа .
Rom-Zecs писал:
Поверь это не лечится компрессором !
lyodya писал:
Так я и не против ... давай разбираться . Кстати , где фото , что ты там наоткручивал и чего не получается ?
lyodya
15/09/2014 00:48
shov244, Фото внешнего вида этого утюга всегда имеется на всех сайтах. Ответить на поставленный мною вопрос (а именно: отыскания места расположения на передней части ручки головки скрытого третьего винта, который просматривается через щели нижней части его ручки после откручивания двух задних винтов и приподнятия задней части самой ручки) может только мастер, который собственноручно занимался разборкой только этой модели утюга.
Rom-Zecs
15/09/2014 06:05
Выдерни кнопки - пар, брызгалка, выдерни крутилку и в путь
Он этого не услышал в личке улыбка
Rom-Zecs
15/09/2014 09:17
Ну по сообщениям вроде не дурак, может и сообразит
lyodya
15/09/2014 15:26
Rom-Zecs, Слушай, друг! К тебе как к человеку обращаюсь за советом. А ты начинаешь умничать... Лучше расскажи, как выдернуть, чтобы не разломать?
shov244 писал:
- тянуть, но не с усилием в доФУя, а охренительно сильно ...
Сказано же - СНИМАТЬ ВСЕ, что на ручке ... слово защелки знакомо?
lyodya
15/09/2014 16:54
KRAB, Головка скрытого винта находится под крышечкой распылителя, а распылитель наглухо одет на внутреннюю трубку, которую невозможно снять(оттянуть) от него. Крутилку снимать нет необходимости, т. к. она отделяется вместе со снятой ручкой. Кнопки пар и браызгалка не поддаются ручному выдёргиванию, да и нет в этом неоюходимости, т.к. скрытый винт находится на 1-2 см ниже.
shov244
15/09/2014 20:48
KRAB, в последнем твоем посту я такое не писал .
lyodya писал:
Ну вот приходилось разбирать несколько таких аналогичных ... а вот как помочь тебе без фото не знаю . Скажу лишь одно , что этот конструктор-утюг разбирать нужно полностью , чтобы подобраться к подошве .
cyberbob
15/09/2014 21:02
lyodya, Если винт есть,значит его как-то закрутили,если закрутили и потом собрали значит можно и разобрать!А голова нужна не только для того,что бы в нижнее её отверстие алкоголь заливать,ей можно ещё и думать.Так,что напрягай межушный ганглий! голливудская улыбка
Rom-Zecs
15/09/2014 22:28
Тс, не друг ты мне
Nabi
15/09/2014 23:33
Как приятно читать вежливые посты KRABа... (старожилы форума поняли, о чём я) подшучивать, дразнить браво!
Nabi, я обещаю исправиться ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка подмигивание
Nabi
16/09/2014 00:12
KRAB, подшучивать, дразнить смех
alex.talkz
28/09/2014 17:30
lyodya писал:
Блин! Да поддень ты эти кнопки плоской отверткой и всё! сумашествие
