Фен-щетка HP4653 как разобрать?
QFeN
01/09/2013 21:41
Пропадает контакт у фена-щетки, фен состоит из двух половинок(корпус), переднее кольцо снял, а заднее ни в какую(на фото обведено красным, боюсь сломать), подскажите пожалуйста как его разобрать!
serega-64
01/09/2013 21:46
QFeN, Дык куда кабель входит, защита состоит из двух половинок (черная пластмасса), располовиниваешь и далее по ходу. ИМХО.
QFeN
01/09/2013 21:51
Там не кабель перегнут, а контакт пропадает на поворотном механизме. А кольцо(как блюдце) сплошное, его и не могу снять!
serega-64
01/09/2013 21:57
QFeN, =Там не кабель перегнут,=
А я и не говорил, что кабель перегнут, читай внимательно, а далее смотри внимательно поворотный механизм, а вернее защиту его, снимешь защиту, а потом и конус.
QFeN
01/09/2013 22:07
serega-64 писал:
Защита или кольцо сидит "мертво", по этому и обратился на Ваш форум, может надавить или повернуть(хотя пытался) или еще как сумашествие
serega-64
01/09/2013 22:15
QFeN, А ты думал мы тут мед пьем, ессно оно сидит почти намертво, патаму как одноразовое, там кажись внутри встречные защелки, тута или пан или пропал, без деформации не обойтись.
QFeN
01/09/2013 22:17
Понял! Пойду "панить"...
PS: Спасибо за ответы!
shov244
02/09/2013 01:48
QFeN писал:
Пропадает контакт у фена-щетки, фен состоит из двух половинок , переднее кольцо снял, а заднее ни в какую
Тяни это кольцо , не стесняйся и всё получится ... не с ремонтом , а с разборкой . Ремонт это другая песня ...
QFeN
02/09/2013 05:54
Сделал! Кольцо разрезал и снял. Причина поломки, контактная группа вылетела из паза. Поставил на место, все работает.
