стабилизатор(китай), отключается при 210в на входе.(решено)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 16/03/2011 09:06 цитата
Здравствуйте. Стаб-р JON CHV, CVR-II, 10000VA. Отключается при напруге на его входе 210В. На выходе, при этом, достигает 244В. Ясно, защитное реле отключает нагрузку. Но я так думаю, что перед моментом срабатывания защиты от перенапряжения, должно сработать реле Р3 (см рисованную схему). А Р3 молчит. Оно исправно. Остальные два реле срабатывают, знач питание катушек реле есть. И оно - есть! Чего это за транзистор, который упраляет релюхой?(см фото).Мож кто сталкивался с такой неисправностью?
http://s001.radikal.ru/i196/1103/37/cc4ec12fef7a.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1103/ef/537111afcdff.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1103/9d/deaf02923e69.jpg
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 16/03/2011 09:23 цитата
стопыч, А чё только один транзистор в схеме?
DS на него в тырьнете есть.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 16/03/2011 09:51 цитата
m.ix, не, не один. улыбка Ещё сборка из четырех операционных усилителей, она и управляет транзисторами. Ща подпаяюсь и смерю на входах, выходах. А транзистор звонится, как исправный. Резисторы проверил(почти все) соответствуют "раскраске". Диоды годные. Кондеры некоторые менял новыми, пока непомогло. Ща намерю, будет информативней... Когда должно срабатывать Р3? Мож я не ту цепь рою. бяка
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:13
Похоже, вот и информация: На выходе одного из операционников, при повышении U-входа стабилизатора до 199В, Pin8_ 0Вольт. А уже при 200В входных, на Pin8 микрухи _ 10,4В. А дальше резюк , транзюк и реле Р3. Чую, близка победа!
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 16/03/2011 10:56 цитата
Эх... Писака писАла:
Померял лишь катуху реле и решил, что оно исправно. А контакты то, контакты --- приварены!!! W-O-W От и не щёлкало!!! смех
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 12:00
Работает "китаец"!!!
ЗЕМЛЯКИ
Сообщение #5 От 18/04/2011 14:24 цитата
Уважаемые господа помогите с эл. схемой на Стабилизатор напряжения Зорд АКН-1-600 мой адрес спасибо.Или же подскажите на что обратить внимание при хароктерной неисправности .При включении без нагрузки срабатывает защита что напряжение поднялось выше рабочего диапазона 260 в появляется буква Н и не переключается хотя в сети 218 в
