Kadzak
Сначала не крутила движок заварника.
Подшаманил силовую плату, заварник забегал.
Бегает 3 раза вверх-вниз, причем в верхней точке стопорится секунды на 3, в то время как в нижней практически не задерживается.
После 3-го подъема вверх опускается в среднюю точку, и тут же снова вниз с результатом Error8.
Питание на нужной плате 5В. Дорожки от разъема датчика прозванивал до проца (последовательные и "подтягивающие" резюки целые).
Скидываю (новый) датчик - движок крутит пол-оборота и встает, т.е. датчик и его цепи не причем.
Механик говорит, что прокладки менял. Крутит чисто - без перебоев. |
shov244
Error 8 - блокировка заварного механизма .
| Kadzak писал: |
Механик говорит, что прокладки менял. Крутит чисто - без перебоев. | Странно , как мне кажется , где то он не доглядел ... обычно разборка-сборка с заменой колец , чисткой и смазкой решает проблему . |
Kadzak
Kadzak
Разобрал заварник, кольца снял, запустил без колец - та же пестня..
От датчика идут 4 провода на плату.
Первый (нумерация условная) - питание 5В, берётся с платы, остальные тянутся до проца на микросборке.
Подпаял провода прям к сборке, смотрю осциллом:
Второй и третий сигналы идентичны - на них меандр (см. рис), пропорциональный частоте вращения.
Четвертый перед запуском аппарата имеет уровень около 3.5В, при выполнении теста падает в ноль, после появления Error8 там и остается..
Kadzak
| Поставили другой заварник с рабочего "донора", ошибка повторилась.. |
shov244
| Kadzak, такая кофемашина мне редко попадается редко ... смотри л.с. |
krasutskiy
Kadzak
| движок на всякий случай тоже поменяли, та же беда.. |
krasutskiy
Вот в этом и проблема.
Это датчик хола, шестерни не в нуле.
Процик считает количество оборотов до верхнего и нижнего положения...
У вас заварочный блок нормально вытаскивался?? давайте фотографии конкретно этого аппарата, особенно шестерни и вал (со стороны заварочного блока). |
Kadzak
если я прально понимаю, то у этого типа ЗУ нет никакого нуля у шестерней
а проц - да, считает импульсы
ЗУ вылез без проблем
к сожалению аппарат отдал механикам, они дальше курят
попробую взять обратно..
шестерню помню - без обломов, смотрел её |
krasutskiy
сделайте фотографии, дело в том когда проц считает количество оборотов (2 и 3 провода), 4 провод передаёт падение напряжения (с 5 вольт даёт 3,5 во время простоя) до нуля при проходе магнита на шестерни.
Именно вот этот момент процессор и понимает как ошибку 8.
они должны работать в определённом порядке, 3,5 вольта должны периодически падать до нуля и возвращаться. |
Kadzak
