Кофемашина Jura Impressa X9 platinum. Error 8. | |||
| Kadzak 07/10/2013 22:59 |
Сначала не крутила движок заварника.
Подшаманил силовую плату, заварник забегал. Бегает 3 раза вверх-вниз, причем в верхней точке стопорится секунды на 3, в то время как в нижней практически не задерживается. После 3-го подъема вверх опускается в среднюю точку, и тут же снова вниз с результатом Error8. -- Питание на нужной плате 5В. Дорожки от разъема датчика прозванивал до проца (последовательные и "подтягивающие" резюки целые). Скидываю (новый) датчик - движок крутит пол-оборота и встает, т.е. датчик и его цепи не причем. -- Механик говорит, что прокладки менял. Крутит чисто - без перебоев. |
| shov244 08/10/2013 00:56 |
Error 8 - блокировка заварного механизма .
| Kadzak 08/10/2013 21:44 |
пасиб, посмотрю |
| Kadzak 13/10/2013 02:01 |
Разобрал заварник, кольца снял, запустил без колец - та же пестня..
-- От датчика идут 4 провода на плату. Первый (нумерация условная) - питание 5В, берётся с платы, остальные тянутся до проца на микросборке. Подпаял провода прям к сборке, смотрю осциллом: Второй и третий сигналы идентичны - на них меандр (см. рис), пропорциональный частоте вращения. Четвертый перед запуском аппарата имеет уровень около 3.5В, при выполнении теста падает в ноль, после появления Error8 там и остается.. |
| Kadzak 19/10/2013 17:11 |
Поставили другой заварник с рабочего "донора", ошибка повторилась.. |
| shov244 19/10/2013 18:15 |
Kadzak, такая кофемашина мне редко попадается редко ... смотри л.с. |
| krasutskiy 24/10/2013 23:32 |
л.с. |
| Kadzak 29/11/2013 20:15 |
движок на всякий случай тоже поменяли, та же беда.. |
| krasutskiy 29/11/2013 21:24 |
Вот в этом и проблема. Это датчик хола, шестерни не в нуле. Процик считает количество оборотов до верхнего и нижнего положения... У вас заварочный блок нормально вытаскивался?? давайте фотографии конкретно этого аппарата, особенно шестерни и вал (со стороны заварочного блока). |
| Kadzak 29/11/2013 21:55 |
если я прально понимаю, то у этого типа ЗУ нет никакого нуля у шестерней
а проц - да, считает импульсы -- ЗУ вылез без проблем к сожалению аппарат отдал механикам, они дальше курят попробую взять обратно.. шестерню помню - без обломов, смотрел её |
| krasutskiy 29/11/2013 22:53 |
сделайте фотографии, дело в том когда проц считает количество оборотов (2 и 3 провода), 4 провод передаёт падение напряжения (с 5 вольт даёт 3,5 во время простоя) до нуля при проходе магнита на шестерни.
Именно вот этот момент процессор и понимает как ошибку 8. они должны работать в определённом порядке, 3,5 вольта должны периодически падать до нуля и возвращаться. |
| Kadzak 30/11/2013 11:15 |
ок, спс |
