Асинхронный двигатель бетономешалки. Горячий
roma48
roma48
Сообщение #1 От 18/01/2025 11:04 цитата
Мотор стал останавливаться через 5 мин. Грешил на "кнопки", и она позже сдохла (сгнила обмотка самоподхвата). С кнопками разобрался. Оказалось, мотор отключает термопредохранитель, примотанный к статору.
Снял мотор. На ХХ потребление 2,5А. Минуты три и палец уже не терпит Т железа. Не воняет, ровно крутит. Крыльчатка сдула со стола мелочь разную. Через 3-4 мин остановился. Вычислил провода термостата (без надписей он). Увидел шильдик бумажный под нитками статора. 550W написано. Конденсатор на 20мФ. Я его менял когда-то и не помню правильный номинал.
Вопросы:
1. 2,5А нормально для него?
2. Может греться из-за не правильной ёмкости?
3. Заменить термостат?
4. 70-80 градусов это дохера без кожуха ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 18/01/2025 11:31 цитата
1. Без нагрузки много
2. Может
3. Вряд ли поможет
4. Да
toto
toto
Сообщение #3 От 18/01/2025 11:34 цитата
Позвони этим перцем, проконсультируют.
Нам они несколько моторов перемотали.
https://peremotka1.ru/
roma48
roma48
Сообщение #4 От 18/01/2025 12:17 цитата
Как обзывается само-восстанавливающийся термопредохранитель?
Спасибо, парни.
Есть у меня термопреды-таблетки без кнопок на 180с. Есть масенькие, что в обмотки заворачивают. Все они на случай "от пожара" и они не оживают. Сегодня Праздник - не буду эксперименты ставить. Потом попробую с ними мотор на полчасика включить и приму решение.
2,5А на ХХ меня пугают, но всёже то китайцы. Они могут такое учудить.
roma48
roma48
Сообщение #5 От 18/01/2025 14:29 цитата
Вопрос закрываю. Для моего мотора 20мкФ многовато было. Заменил на 8 мкФ и уже 10 минут железо холодное. Ток 1,4А. Кружится. С Праздником!
