Iosif1
При подключении рекомендованного блока питания на 12 вольт с Logocam выхода на аккумулятора нет.Табло ничего не показывает.Схемы нет,метод тыка ничего не дал.Проверил блок питания на TL431 и 5080 выдаёт 5,5 вольт.На микросхемы приходит.Микросхема EC-0213 ничего не выдаёт.В поисковиках не нашёл такой.По подключению выполняет управление индикацию и генерирует какую то частоту на STC945,Как запустить плату?Что за микросхема EC-0213 ?Может существует схема,
ДОБАВЛЕНО 14/04/2024 13:04
| Iosif1 писал: | | При подключении рекомендованного блока питания на 12 вольт с Logocam выхода на аккумулятор нет.Табло ничего не показывает.Схемы нет,метод тыка ничего не дал.Проверил блок питания на TL431 и 5080 выдаёт 5,5 вольт.На микросхемы приходит.Микросхема EC-0213 ничего не выдаёт.В поисковиках не нашёл такой.По подключению выполняет управление индикацию и генерирует какую то частоту на STC945,Как запустить плату?Что за микросхема EC-0213 ?Может существует схема, |
Iosif1
| Закрываю тему,никто не помог |
