Асинхронный двигатель бетономешалки. Горячий | |
| roma48 18/01/2025 11:04 |
Мотор стал останавливаться через 5 мин. Грешил на "кнопки", и она позже сдохла (сгнила обмотка самоподхвата). С кнопками разобрался. Оказалось, мотор отключает термопредохранитель, примотанный к статору. Снял мотор. На ХХ потребление 2,5А. Минуты три и палец уже не терпит Т железа. Не воняет, ровно крутит. Крыльчатка сдула со стола мелочь разную. Через 3-4 мин остановился. Вычислил провода термостата (без надписей он). Увидел шильдик бумажный под нитками статора. 550W написано. Конденсатор на 20мФ. Я его менял когда-то и не помню правильный номинал. Вопросы: 1. 2,5А нормально для него? 2. Может греться из-за не правильной ёмкости? 3. Заменить термостат? 4. 70-80 градусов это дохера без кожуха ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2025 11:31 |
1. Без нагрузки много
2. Может 3. Вряд ли поможет 4. Да |
| toto 18/01/2025 11:34 |
Позвони этим перцем, проконсультируют.
Нам они несколько моторов перемотали. https://peremotka1.ru/ |
| roma48 18/01/2025 12:17 |
Как обзывается само-восстанавливающийся термопредохранитель?
Спасибо, парни. ... Есть у меня термопреды-таблетки без кнопок на 180с. Есть масенькие, что в обмотки заворачивают. Все они на случай "от пожара" и они не оживают. Сегодня Праздник - не буду эксперименты ставить. Потом попробую с ними мотор на полчасика включить и приму решение. 2,5А на ХХ меня пугают, но всёже то китайцы. Они могут такое учудить. |
| roma48 18/01/2025 14:29 |
Вопрос закрываю. Для моего мотора 20мкФ многовато было. Заменил на 8 мкФ и уже 10 минут железо холодное. Ток 1,4А. Кружится. С Праздником! |
