Утюг Philips Azur 4200, перестал греть | |||||||||
| akb20 09/06/2014 23:11 |
Утюг Philips Azur 4200.
Перестал нагреваться. Возможно проблема тоже в автовыключении. Какие провода надо замкнуть, чтобы отключить его? Спасибо. ![]() |
| shov244 09/06/2014 23:28 |
| akb20 09/06/2014 23:31 |
Извиняюсь.
Добавил. |
| shov244 09/06/2014 23:40 |
Коричневый с красным . |
| KRAB 09/06/2014 23:47 |
а там как у сапера ... или взлетел или ... ![]() |
| akb20 10/06/2014 21:55 |
А как правильно их замкнуть?
Красный провод идет от блока к подошве, темно-коричневый идет от блока и соединяется со светло-коричневым из шнура питания. Правильно понимаю, что я зачищаю красный и темно-коричневый и скручиваю их, а потом изолирую? |
| Yuritsh 10/06/2014 22:11 |
Похоже, о ремонте речь вообще не идёт.
| KRAB 11/06/2014 08:01 |
