Кофемашина Siemens Surpresso S65 TK 68009 течет вода. | |||||
| scratalex 01/10/2010 13:58 |
Следующая проблема.Раз в неделю рвется трубка возле нагревательного элемента(название детали не знаю).
Выкладываю на всякий случай фото. В чем может быть проблема? Прочистку делал. Калцинацию не просила. |
| KOMFORT 02/10/2010 08:48 |
поставь фирменую армированную трубку не так дорого стоит....порядка 100р |
| scratalex 02/10/2010 12:19 |
Не подскажите где можно заказать? Все перерыл, не нашел. |
| Berholder 28/10/2010 15:15 |
Как снять левую боковую крышку?
У кого-нибудь есть service manual? Помогите, плз. |
| scratalex 28/10/2010 21:40 |
все крышки снимаются очень просто.Сзади и сверху нужно выкрутить все винтики(шестигранником).Затем снимаете заднюю крышку,и аккуратно на себя тяните верхнюю,затем уже можно бокковые поднять вверх. |
| Berholder 29/10/2010 14:03 |
Большое спасибо. Всё получилось.
Однако, визуально определить место протечки не удалось. Шланги, вроде, все целы, на своих местах. После перевозки с дачи в город возникла другая проблема: машина перестала включаться. При нажатии на кнопку сети пишет: DVERTSA ZAKRYTA, при повторном нажатии: VNIMANIE PAR. Правая дверь закрыта. Датчик закрытия двери исправен. Вода и зёрна есть. Режим работы установлен в положение "Приготовление кофе" (причём тут пар?) Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? |
| rafaell 29/10/2010 14:48 |
Эти кофемашины не так уж сложны в ремонте как кажеться, проанализируй всё что делал до этого, посмотри мож что отлетело, у них проблемы бывают с концевиками. |
| scratalex 03/11/2010 21:01 |
VNIMANIE PAR - говорит о том, что в поддон идет сброс пара.Машинка пишет данное сообщение при выключении.
При запуске приготовления кофе, она его молоть начинает? У меня теперь трубка рвется сразу как только закреплю =(. Есть мненине что проблема в бойлере. И все же если кто знает, где можно заказать с фирменную армированную трубку, дайте знать пожалуйста! Местопложение - Санкт-Петербург. |
| vservice 04/11/2010 00:35 |
код запчасти: 611987 заказать можно через любой авторизованный сервис. |
| Berholder 14/11/2010 00:19 |
2 scratalex:
VNIMANIE PAR - это второе сообщение, которое отображается при повторном нажатии на кнопку включения (сеть, power). Машинка не делает вобще ничего (где-то слева щёлкает реле(?) и тишина). Вероятно, блокирование всех функций происходит из-за того, что она думает, что правая дверца открыта (первое сообщение на индикаторе). Поскольку на даче она функционировала (хоть и протекала), а после перевозки отказывается, не смотря на то, что вёз нежно, на мягком сидении, мне кажется, rafaell прав, проблемы в контактах. Чтобы проверить контакты надо снять переднюю панель, куда сходятся датчики. Но как её снять? Если у кого-то есть сервис-мануал, дайте ссылку, пожалуйста ( ). Жаль ломать в общем-то хороший аппарат. |
| scratalex 31/05/2011 13:31 |
Возникла следующая проблема.При включении - пишет наполнение системы.Я жму Cofe система наполняется, затем при заварке кофе слышу как начинает качать насос и медленно он затихает,а кофе сбрасывается в поддон.В чем может быть проблема?
Механизм заварки снимал и прочищал.Трубочку через которую льется кофе в чашку тоже промыл. |
| vservice 31/05/2011 20:40 |
scratalex, а заварочное устройство просто водой промыл или разбирал и чистил? там сеточку открути и посмотри что там творится. |
| scratalex 01/06/2011 00:19 |
Уже. Сцуко кусочек шкурки попал под сеточку.Прочистил и все заработало. |
| Goover 26/07/2013 19:43 |
Похожая проблема в Бош TCA6701. В эксплуатации лет пять, не меньше. В хлам порвало трубку между помпой и нагревательным элементом пара. Отсоединил трубку (её остаток) - при повороте крана в положение "пар" система продувается (дунул в трубку). В чём может быть причина? Или от времени могло быть? Может быть дело в клапане, который на помпе установлен? |
| shov244 26/07/2013 23:17 |
Это самый легкий проход воды , зашел и вышел ...
На этот клапан стОит обратить внимание ... а так нужна усиленная чистка всего водянного тракта (желательно в ручную) , ЗУ и конечно замена трубки . |
| Goover 27/07/2013 09:42 |
Спасибо. Я не так часто ремонтирую такие аппараты, по этой причине и возник вопрос. А разве нагревательный элемент пара участвует в варке кофе? Гидравлическая цепь, в которой произошло повреждение, в этой модели (с двумя ТЭНами) такова: Ёмкость воды - флоуметр - помпа-обратный клапан - ТЭН пара - клапан (с соленоидом) сброса избыточного давления - кран переключения "пар_вода_напиток". Вот как-то непонятно мне это ... А чистка - само-собой, кофемашина угажена до нЕльзя. Блок варки просто промыл для начала, после сборки машины, разумеется разберу его полностью и почищу. |
| shov244 27/07/2013 21:16 |
Нет не участвует .
| Goover 27/07/2013 22:12 |
Тогда как интерпретировать фразу: "Это самый легкий проход воды , зашел и вышел ..." если сложнее нет "пути" ?
Да, хороший способ ... надо взять на вооружение. А раствор из чего готовите? Некоторые лимонкой чистят. Или из этого? ![]() |
| shov244 27/07/2013 23:07 |
| Goover 29/07/2013 20:52 |
shov244, Позволю себе усовершенствовать вашу методику. Перед промывкой лучше подогреть термоблок, подав кратковременно (2-3 с) напряжение на клеммы нагревателя. Хим.рекация пойдёт быстрее, процесс чистки будет эффективнее.
Кстати, блок варки оказался практически чистым. |
| shov244 29/07/2013 22:25 |
| Samvel2 09/03/2016 00:08 |
Всем привет! Заметил, что во время приготовления кофе, кода заливает чашку, паралельно льётся вода в поддон. Siemens S50 ТК65001. Кофе стал не вкусным и уменьшилась порция. Не должно же в поддон паралельно заливать воду, обычно после , промывается. Раз течёт во время приготовление, значит давление воды уже не то, и из кофе не выдавливается ароматы и масла. Где капать?.. Силиконовые прокладки, помпа, трубки? Впринципе не мешает очень, единственное не доволен вкусом, не тот что был. Может из за низкого давления вкус менятся, моя теория верна? |
| xarl 09/03/2016 11:15 |
Samvel2, верна... |
