Philips PerfectCare Aqua,GC8620 | |
| amennone 23/07/2022 01:00 |
плата управления Флориды v3
Проблема следующая, после замены конденсатора с подписью 2002 (0,47мкФ), т.к. напряжения были низкими и колебались (+5 и +45v). Теперь напряжение в порядке. , но при нажатии кнопки питания ТЭН котла и электромагнитный клапан работают даже при отсутствии воды в котле, даже если он не включен кнопка на ручке для запроса воды, насос для заполнения водой не работает. (насос работает), светодиод на ручке утюга не горит. Делая тесты, роняю щуп на плату и резистор R 3003 = 56 Ом дымит и мосфет подписан 7001, которого я не смог опознать, и по этому прошу помощи в опознании инициалов компонента, хотя я подозреваю, что прошивка pic16f1936 повреждена. Спасибо за сотрудничество |
| xarl 23/07/2022 11:00 |
amennone, ![]() |
| amennone 25/07/2022 01:06 |
cosa devo fare ? |
| xarl 25/07/2022 10:02 |
amennone, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| amennone 27/07/2022 01:25 |
ok fatto , e adesso |
| Сергей Шпаков 22/05/2023 19:36 |
Фото платы с двух сторон максимального качества и достаточного масштаба. |
| AzLog 23/05/2023 04:49 |
Сергей Шпаков, на даты последних сообщений внимание стоит обращать. Если, конечно, хочется помогать, а не просто постов понабивать.... |
