Пылесос Philips FC 9086
kitwe
20/11/2013 22:30
Всем привет.
Помогите разобрать пылесос Philihs FC 9086, открутил и отсоединил все что возможно, залез под колесики и наклеечку, нашел хитрый винтик под хепа-фильтром, но неведомая сила) продолжает удерживать две корпусных детали вместе. Оргомная просьба, поделитесь пожалуйста, сервис мануалом на этот пылесос.
или на аналогичный - FC 9081, FC 9082, FC 9083, FC 9084 и др с двумя кнопками и колесиком регулировки.
kitwe
22/11/2013 22:58
Всем страждущим аккуратно открыть данную серию пылесосов - после выкручивания всех видимых винтов нужно выковырять пластиковый клин (обведено желтым), тогда манжету вилки можно будет извлечь, она на 4 защелках (обведено зеленым). Инструменты нужны пластиковые естественно.
shov244
22/11/2013 23:32
kitwe писал:
Всем страждущим ... тогда манжету вилки можно будет извлечь.
А чем манжета мешает располовиниванию корпуса ? Вытягивание провода , хотя бы на пол метра , не поможет этой процедуре и страждущим ?
kitwe
23/11/2013 08:00
shov244 писал:
kitwe писал:
Не поможет, красную манжету всеравно нужно извлекать.
Unibob
03/12/2013 23:31
Подтверждаю, манжета - ключ к разгадке подмигивание ее достаточно несложно снять. Пластиковый клин вынимается без помощи инструментов. Нужно просунуть палец в отверстие из которого выходит провод и, чуть отогнув клин от корпуса, выдвинуть его на себя. Дальше, потянув края манжеты друг к другу, вынуть ее из корпуса.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 00:35
Затем, если вы открутили все винты и сняли фильтры, поотяните ручку пылесоса вертикально вверх и верхняя часть корпуса легко отсоединится. Глубокий винт возле фильтра для снятия верхней крышки откручивать не нужно.
