Утюг Tefal FV9440 как разобрать
boroda77
Сообщение #1 От 07/12/2009 13:48 цитата
Утюг Tefal FV9440. Заклинило терморегулятор после того, как был вставлен ... не знаю как это называется, "палочка" перед кнопками парогенератора улыбка
Сидит крепко, вытащить не получается, боюсь сломать. Попытался разобрать, открутил 3 винта в нижней части. Задняя верхняя часть утюга приподнимается, но либо защелки, либо ещё что-то держит. Что посоветуете, чтобы не ломать без нужды защелки и сам утюг улыбка ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 07/12/2009 14:17 цитата
boroda77, подковырни вставочку разбрызгивателя - там еще один винт
boroda77
Сообщение #3 От 07/12/2009 15:57 цитата
Спасибо, попробую. Думал об этом, но решил посоветоваться.
boroda77
Сообщение #4 От 09/12/2009 12:33 цитата
Всё сделано. Разбирать утюг для решения упомянутой проблемы оказалось ненужным (и, как выяснилось, бесполезным). Пришлось разобрать саму эту хреновину по принципу "сверху по одной". Кнопки пара легко снимаются, поддев защёлки, расположенные в их остроугольной части. Под ними, кстати, четвёртый винт (torx со шпеньком).
А вот вставочку разбрызгивателя на модели FV9440 Rev.1 вынимать НЕ СЛЕДУЕТ! Ибо никакого винта под ней нет, а чтобы установить её на место придётся снять накладку парогенератора (вынув эту самую "хреновину" и открутив винт под кнопками).
