elvis03
| Есть пылесос Самсунг 1300W. Требуется его работа в условиях отсутствия сетевого напряжения. Питание предполагаетсая подавать от китайского инвертора (выходное напряжение прямоугольный сигнал, меандр). Может ли пылесос работать от такого инвертора и не будет вредно это двигателю пылесоса. Если есть у кого опыт такого подключения, прошу поделиться мыслями. |
cybe
| Какова моща преобразователя? |
Рифат
Обыкновенный человек
| elvis03, пылесос если я не ошибаюсь с регулировкой мощности всасывания? |
elvis03
| Есть и 2000и 3000W. Вопрос в том будет ли работать пылесос в положенном ему режиме при питании от инвертора выдающего 50Гц меандр. |
cybe
elvis03, нормально, чем больше тем лучше  |
elvis03
Замерил ток пылесоса путём измерения осциллографом падения напряжения на резисторе, подключённом последовательно с пылесосом и амперметром переменного тока. При заявленной мощности 1300W реально потребляет 660W.
ВОПРОС ВОТ В ЧЁМ ----- БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ПЫЛЕСОС ОТ ИНВЕРТОРА ВЫДАЮЩЕГО МЕАНДР С ЧАСТОТОЙ 50ГЦ И НЕ
ПОВЛИЯЕТ ЛИ ЭТО ОТРИЦАТЕЛЬНО НА ДВИГАТЕЛЬ ПЫЛЕСОСА  |
cybe
elvis03, во-первых, у нас орать не принято (отжимай Капс Лок);
во-вторых, зачем мерять осцилом с резистором, ведь амперметр имеется Давай пылесосу нагрузку (закрывай отверстие для втягивания) и смотри показания прибора;
в-третьих, читай выше  |
elvis03
| cybe писал: | elvis03, во-первых, у нас орать не принято (отжимай Капс Лок);
в-третьих, читай выше  | cybe, я не ору. Caps Lock включил специально, так как меня интересовал именно этот вопрос. Отверстие закрывал, ток потребления не меняется, там внутри срабатывает специальный клапан и пускает поток воздуха из другого места. Днём буду проводить испытания. |
elvis03
| Пылесос заработал нормально. Инвертор 1000W (так на нём написано, реально 600W). Всем спасибо за участие. |
