Увлажнитель MYSTERY MAH-2605. не идет пар.
ozzi79
Сообщение #1 От 11/01/2015 19:08 цитата
Всем добрый день!
Отдали нерабочий Увлажнитель. Разобрал, прозвонил схему нашел умерший силовой транзистор BU406. Поменял, увлажнитель завработал, но мембрана работает очень слабо (вода еле еле бурлит). Стал копать дальше, нашел рядом с силовым транзистором (который поменял), резистор, по маркировке он должен быть 39 Ом, но при прозвонке он показывает всего 5 Ом. Если поставить вместо резистора просто перемычку, то мембрана работает сильнее (виден небольшой фонтанчик) но пара так и нет. Пробовал ставить новую мембрану, также еле-еле бурлит. Перерыл всю плату, вроде все остальные элементы целые. Может кто подскажет куда копать?
Сообщение #2 От 11/01/2015 19:15 цитата
ozzi79, : недовольство, огорчение
ozzi79
Сообщение #3 От 11/01/2015 19:21 цитата
а зачем это
