Gera A
| Вскрытие показало - взорвался то ли тиристор,то ли транзистор,по форме похож на КТ209.Кто ремонтировал это чудо китайской мысли,подскажите,что это за деталь. |
Мистер Ломакс
| Посмотрел в своей лампе, она тоже недавно бахнула. Если у тебя такая-же, на микросхеме НК61, то это МАС97АВ. |
romannn
Gera A, это маломощьный симмистор вся беда в том что из двух таких ламп отремонтировал только одну ,микросхема капелька ноу нейм нигде не нашел есть правда пару микросхем похожих но только под заказ а это уж слишком много внимания .Если сильно нужно поищу аналоги .
Добавлено 28-08-2004 18:24
симмистор вроде ВТ133 толи ВТ134-500 |
Gera A
Я тут схемку нарисовал,может по ней кто сообразит,что это было и что можно вместо неё поставить(желательно отечественное).
Лампа.rar 21.69 КБ Скачано: 3040 раз(а)
koltsun
МАС97АВ это не микросхема а симистор
а в схеме там чтото неправильно ???
что это за переменник последовательно с лампой?
по этой схеме лампа включена последовательно с диодным мостом
в диагонали которого включено чтото
я думаю там ошибка посмотри ещё внимательно
МАС97.pdf 214.63 КБ Скачано: 2285 раз(а)
Мистер Ломакс
Я и сказал что это семистор. У меня у родителей такая лампа крякнула, по здравому размышлению ремонтировать - маразм полный (на базаре 280 руб), но со старыми людьми разве поспоришь......
Добавлено 29-08-2004 05:07
забыл добавит - крякнула она от КЗ в патроне |
Gera A
koltsun, спасибо за инфу,похоже именно он там стоял.А схему я прямо с платы срисовал один к одному,вроде всё правильно,а чтобы понять как она работала надо китайские мозги иметь.
Согласен и с Мистер Ломакс. Да ещё она дорога как подарок.Я её 3 года назад матери подарил.
Что же туда поставить? Ни МАС97АВ,ни ВТ133, ни ВТ134-500 у нас днём с огнём не найдёшь.Может отечественные какие детали можно скомпоновать? |
Alexzz
| Вообще странно, у нас тут в Латвии наоборот отечественного ничего уже днём с огнём не сискать, а все эти маки и бтшки валом. Помнится схемку на простых тм2 делал, так пришлось 74LS... уже не помню какой номер ставить. Вот какая разная ситуация оказывается. |
kolyo
Gera A
kolyo,спасибо за ссылки.Я.наверно,ими воспользуюсь.Там простенькие схемы на КУ201-202.Лучше на них сделать - это,я думаю прибавит надёжности и мощи.Всем спасибо за участие в моей проблеме.  |
