Настольная лампа.(Китай)Не регулируется яркость. | |
| Gera A 28/08/2004 00:12 |
Вскрытие показало - взорвался то ли тиристор,то ли транзистор,по форме похож на КТ209.Кто ремонтировал это чудо китайской мысли,подскажите,что это за деталь. |
| Мистер Ломакс 28/08/2004 01:40 |
Посмотрел в своей лампе, она тоже недавно бахнула. Если у тебя такая-же, на микросхеме НК61, то это МАС97АВ. |
| romannn 28/08/2004 17:21 |
Gera A, это маломощьный симмистор вся беда в том что из двух таких ламп отремонтировал только одну ,микросхема капелька ноу нейм нигде не нашел есть правда пару микросхем похожих но только под заказ а это уж слишком много внимания .Если сильно нужно поищу аналоги .
Добавлено 28-08-2004 18:24 симмистор вроде ВТ133 толи ВТ134-500 |
| Gera A 28/08/2004 20:12 |
Я тут схемку нарисовал,может по ней кто сообразит,что это было и что можно вместо неё поставить(желательно отечественное). |
| koltsun 29/08/2004 00:17 |
МАС97АВ это не микросхема а симистор
а в схеме там чтото неправильно ??? что это за переменник последовательно с лампой? по этой схеме лампа включена последовательно с диодным мостом в диагонали которого включено чтото я думаю там ошибка посмотри ещё внимательно ![]() |
| Мистер Ломакс 29/08/2004 03:55 |
Я и сказал что это семистор. У меня у родителей такая лампа крякнула, по здравому размышлению ремонтировать - маразм полный (на базаре 280 руб), но со старыми людьми разве поспоришь......
Добавлено 29-08-2004 05:07 забыл добавит - крякнула она от КЗ в патроне |
| Gera A 29/08/2004 06:54 |
koltsun, спасибо за инфу,похоже именно он там стоял.А схему я прямо с платы срисовал один к одному,вроде всё правильно,а чтобы понять как она работала надо китайские мозги иметь.
Согласен и с Мистер Ломакс. Да ещё она дорога как подарок.Я её 3 года назад матери подарил. Что же туда поставить? Ни МАС97АВ,ни ВТ133, ни ВТ134-500 у нас днём с огнём не найдёшь.Может отечественные какие детали можно скомпоновать? |
| Alexzz 29/08/2004 11:01 |
Вообще странно, у нас тут в Латвии наоборот отечественного ничего уже днём с огнём не сискать, а все эти маки и бтшки валом. Помнится схемку на простых тм2 делал, так пришлось 74LS... уже не помню какой номер ставить. Вот какая разная ситуация оказывается. |
| kolyo 29/08/2004 16:13 |
Когда есть выпрямител-зачем симистор.Тиристор дешевле.В наших магазинах продаются готовье наборы Hobby Kit
А если хочеш сам сделать регулятор посмотри сюда: http://shems.h1.ru/?03/reg15.php http://shems.h1.ru/?05/reg27.php |
| Gera A 29/08/2004 23:01 |
kolyo,спасибо за ссылки.Я.наверно,ими воспользуюсь.Там простенькие схемы на КУ201-202.Лучше на них сделать - это,я думаю прибавит надёжности и мощи.Всем спасибо за участие в моей проблеме. ![]() |
