Мультиварка AURORA mod:AU3252. Отключается через 3-5 минут.
Valeri Pol
Сообщение #1 От 21/03/2023 15:58 цитата
Доброго времени суток. Принесли мультиварку AURORA AU3252. Она отключается через 3-5 минут. Потом пищит и на индикации горизонтальные черточки.
Проверил питание в норме. Заменил стабилитрон на 5 вольт, прозвонил кнопки. Проверил датчики температуры нижний заменил был подозрительный. Также после отключения реле еще напряжение держит значит оно исправно. Думаю может микросхема регистра SN74HC164N или микросхема контроллера на ней надписи нет. Может кто сталкивался подскажите какая микросхема и надо ли ее прошивать?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 21/03/2023 16:15 цитата
Valeri Pol, вот точно не SN74HC164N, потому как этот сдвиговый регистр управляет сигналами с кнопок. А вот то что слетела прошивка или не исправен термодатчик то это вполне. И фото бы платы с обоих сторон не помешало бы выложить.
Сообщение #3 От 21/03/2023 16:17 цитата
Valeri Pol, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
Valeri Pol
Сообщение #4 От 21/03/2023 21:37 цитата
Я зашел в профиль там все строчки не активированы. Как заполнить профиль?
Valeri Pol
Сообщение #5 От 21/03/2023 23:34 цитата
Отправляю фото.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2023 00:40
ОБратная сторона.
  20230321_205920.rar  2.95 МБ  Скачано: 176 раз(а)
  20230321_210058.rar  3.5 МБ  Скачано: 142 раз(а)
Сообщение #6 От 22/03/2023 10:17 цитата
Valeri Pol, Откуда:.................................................
Сайт:
Род занятий: ...............................................................
Интересы:
Valeri Pol
Сообщение #7 От 22/03/2023 13:55 цитата
Проверил второй датчик, подстановкой сопротивления 75кОм. Неисправность осталась.
[u]ДОБАВЛЕНО 22/03/2023 15:19[/u...........................................
Сообщение #8 От 22/03/2023 14:32 цитата
Valeri Pol, в Профиле нужно прописать...
Valeri Pol
Сообщение #9 От 27/03/2023 20:23 цитата
Поменял процессор на 20 ножек, надписи на нем нет. У закзчика была еще такая же мультиварка с неисправным реле и дисплеем. Выпаял оттуда процессор и поставил на неисправную. Теперь все работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2023 21:26
Спасибо FreddikMerfi за наводку.
