Мультиварка AURORA mod:AU3252. Отключается через 3-5 минут. | |
| Valeri Pol 21/03/2023 15:58 |
Доброго времени суток. Принесли мультиварку AURORA AU3252. Она отключается через 3-5 минут. Потом пищит и на индикации горизонтальные черточки.
Проверил питание в норме. Заменил стабилитрон на 5 вольт, прозвонил кнопки. Проверил датчики температуры нижний заменил был подозрительный. Также после отключения реле еще напряжение держит значит оно исправно. Думаю может микросхема регистра SN74HC164N или микросхема контроллера на ней надписи нет. Может кто сталкивался подскажите какая микросхема и надо ли ее прошивать? |
| FreddikMerfi 21/03/2023 16:15 |
Valeri Pol, вот точно не SN74HC164N, потому как этот сдвиговый регистр управляет сигналами с кнопок. А вот то что слетела прошивка или не исправен термодатчик то это вполне. И фото бы платы с обоих сторон не помешало бы выложить. |
| xarl 21/03/2023 16:17 |
Valeri Pol, заполняете Профиль... ![]() |
| Valeri Pol 21/03/2023 21:37 |
Я зашел в профиль там все строчки не активированы. Как заполнить профиль? |
| Valeri Pol 21/03/2023 23:34 |
Отправляю фото.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2023 00:40 ОБратная сторона. |
| xarl 22/03/2023 10:17 |
Valeri Pol, Откуда:.................................................
Сайт: Род занятий: ............................................................... Интересы: |
| Valeri Pol 22/03/2023 13:55 |
Проверил второй датчик, подстановкой сопротивления 75кОм. Неисправность осталась.
[u]ДОБАВЛЕНО 22/03/2023 15:19[/u........................................... |
| xarl 22/03/2023 14:32 |
Valeri Pol, в Профиле нужно прописать... |
| Valeri Pol 27/03/2023 20:23 |
Поменял процессор на 20 ножек, надписи на нем нет. У закзчика была еще такая же мультиварка с неисправным реле и дисплеем. Выпаял оттуда процессор и поставил на неисправную. Теперь все работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2023 21:26 Спасибо FreddikMerfi за наводку. |
