Подключить пылесос к инвертору | |||
| elvis03 23/05/2009 11:07 |
Есть пылесос Самсунг 1300W. Требуется его работа в условиях отсутствия сетевого напряжения. Питание предполагаетсая подавать от китайского инвертора (выходное напряжение прямоугольный сигнал, меандр). Может ли пылесос работать от такого инвертора и не будет вредно это двигателю пылесоса. Если есть у кого опыт такого подключения, прошу поделиться мыслями. |
| cybe 23/05/2009 11:13 |
Какова моща преобразователя? |
| Рифат 23/05/2009 11:18 |
elvis03, пылесос если я не ошибаюсь с регулировкой мощности всасывания? |
| elvis03 23/05/2009 11:22 |
Есть и 2000и 3000W. Вопрос в том будет ли работать пылесос в положенном ему режиме при питании от инвертора выдающего 50Гц меандр. |
| cybe 23/05/2009 11:29 |
elvis03, нормально, чем больше тем лучше ![]() |
| elvis03 23/05/2009 12:18 |
Замерил ток пылесоса путём измерения осциллографом падения напряжения на резисторе, подключённом последовательно с пылесосом и амперметром переменного тока. При заявленной мощности 1300W реально потребляет 660W.
ВОПРОС ВОТ В ЧЁМ ----- БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ПЫЛЕСОС ОТ ИНВЕРТОРА ВЫДАЮЩЕГО МЕАНДР С ЧАСТОТОЙ 50ГЦ И НЕ ПОВЛИЯЕТ ЛИ ЭТО ОТРИЦАТЕЛЬНО НА ДВИГАТЕЛЬ ПЫЛЕСОСА ![]() |
| cybe 23/05/2009 12:55 |
elvis03, во-первых, у нас орать не принято (отжимай Капс Лок);
во-вторых, зачем мерять осцилом с резистором, ведь амперметр имеется Давай пылесосу нагрузку (закрывай отверстие для втягивания) и смотри показания прибора;
в-третьих, читай выше ![]() |
| elvis03 24/05/2009 03:14 |
| elvis03 24/05/2009 13:52 |
Пылесос заработал нормально. Инвертор 1000W (так на нём написано, реально 600W). Всем спасибо за участие. |
