Уважаемые форумчане. Сразу скажу что с ремонтами утюгов раньше не сталкивался, хотя имею опыт ремонта радиоаппаратуры.
Проблема такая. Утюг очень плохо (практически совсем) не парит. При накачке кнопкой слегка шипит и все. Разобрал сей агрегат. Промыл подошву лимонкой. Подошва продувается легко. Следовательно отверстия не засорены. А вот с подачей воды похоже беда.
Снял клапаны нагнетания воды и шприцом вливаю воду принудительно. Из основного отверстия (как я полагаю) вода вообще не идет. Идет через отверстие которое напротив клапана. Этот клапан еле продуваться. Конечно вода почти не поступает. Фото прилагаю.
Подскажите у кого есть опыт ремонта утюгов. Правильно ли я понимаю что основной поток воды должен впрыскиваться в большое отверстие в подошве утюга? Ну и конечно возможную неисправность если можно подскажите.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
