az56
Помогите с разборкой утюга redmond ri- c247. Не могу снять верхнюю накладку у ручки что бы добраться до платы управления. Подскажите, снимаются ли клавиши подачи пара. Я снять их не смог. Спасибо откликнувшимся.
| 2.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
638.47 КБ |
| Просмотрено: |
352 раз(а) |
Morf.113
az56
| То что под кнопками могут быть винты, я в курсе. Разобрал не один утюг, но в данном случае не смог снять кнопки. Может кто конкретно сталкивался с данной модеьью... |
az56
Снял кнопки. Надо немного нажать на кнопку, чтобы с торца можно было поддеть её отверточкой и потянуть вверх. Кнопки держаться на оси. Фото прилагаю, надеюсь будет понятно. Монтаж на плате управления-навесной (покрыт лаком со стороны печатки ). В моём случае сгорел предохранитель и спаялись контакты терморегулятора ( он обычный. Перед этим утюгом была Ровента, тоже с платой управления ( произведено в Германии), там терморегулятор электронный ).
madrasis
Спасибо! Столкнулся с той же проблемой. Очень помогли.  |
| madrasis, Род занятий:................................................ |
