Утюг Redmond ri-c247 не включается | |
| az56 17/09/2020 06:51 |
Помогите с разборкой утюга redmond ri- c247. Не могу снять верхнюю накладку у ручки что бы добраться до платы управления. Подскажите, снимаются ли клавиши подачи пара. Я снять их не смог. Спасибо откликнувшимся. |
| Morf.113 17/09/2020 09:03 |
Возможно в нем есть скрытые винты как в этом утюге. https://www.youtube.com/watch?v=UuAJZbIvedY&t=187s |
| az56 17/09/2020 20:57 |
То что под кнопками могут быть винты, я в курсе. Разобрал не один утюг, но в данном случае не смог снять кнопки. Может кто конкретно сталкивался с данной модеьью... |
| az56 04/10/2020 03:56 |
Снял кнопки. Надо немного нажать на кнопку, чтобы с торца можно было поддеть её отверточкой и потянуть вверх. Кнопки держаться на оси. Фото прилагаю, надеюсь будет понятно. Монтаж на плате управления-навесной (покрыт лаком со стороны печатки ). В моём случае сгорел предохранитель и спаялись контакты терморегулятора ( он обычный. Перед этим утюгом была Ровента, тоже с платой управления ( произведено в Германии), там терморегулятор электронный ). |
| madrasis 13/03/2025 20:26 |
Спасибо! Столкнулся с той же проблемой. Очень помогли. ![]() |
| xarl 13/03/2025 21:28 |
madrasis, Род занятий:................................................ |
