мультиварки Vitesse VS 3005, проблема с горячим копчение
mr.Zeffka
Сообщение #1 От 22/07/2016 09:54 цитата
Всем доброго дня!
Опытные товарищи, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Описание: у мультиварки Vitesse VS 3005 есть опция горячего и холодного копчения реализованного через дополнительный тен.
Проблема: При включении холодного копчения всё работает в норме на клеммы тена подаётся 220. При включении горячего копчения включается общий нагрев, но на тен энергии не подаётся. Ранее всё работало нормально.
Что могло выйти из строя?
Ирина Слава
Сообщение #2 От 22/07/2016 10:52 цитата
mr.Zeffka,причин "невключайки" может быть множество,а вот мультиварки Vitesse VS 3005 в ремонте ни у кого может и не быть.В противовес вашим вопросам у меня есть встречные.Как построено включение тенов(реле ,тиристор,симистор или экзотика)? Как организовано холодное копчения и как горячее,принцип?Фото ПУ с двух сторон.Ну и самое что ни на есть,чем занимаетесь,профиль.
mr.Zeffka
Сообщение #3 От 22/07/2016 11:33 цитата
Вообще, я системный администратор) У меня есть паяльная станция, могу делать мелкий ремонт. Мне очень хочется починить её самому. Принцип холодного копчения: выбрать программу холодного копчения, нажать старт - включается тен, сам блин не включается. Горячее копчение: выбрать программу горячего копчения, нажать страт - включается конфорка и тен. Тен работает всё время действия программы.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 11:34
Фотографию сегодня сделаю и прикреплю попозже.
Ирина Слава
Сообщение #4 От 22/07/2016 12:23 цитата
mr.Zeffka,профиль это то что слева ,заполняется пользователем,тем более вы системный администратор и должны знать что это.А по поводу аппарата,принцип понятен.Теперь надо определиться что является "включателями" тена и что конфорки(блина).Это можно сделать проследив по дорожкам платы.
Сообщение #5 От 22/07/2016 12:37 цитата
mr.Zeffka, +Профиль! http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Сообщение #6 От 23/07/2016 08:06 цитата
[quote="mr.Zeffka"
mr.Zeffka
Сообщение #7 От 24/07/2016 13:13 цитата
Сделал фотографию платы с двух сторон. Прикладываю.
Коричневый провод - вход. Чёрный - на блин. Красный на тэн. Я так понимаю, включается через реле. Реле в свою очередь получает сигнал от транзистора. А вот откуда он..
 Размер файла:  357.72 КБ
 Просмотрено:  315 раз(а)
 Размер файла:  363.58 КБ
 Просмотрено:  399 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #8 От 24/07/2016 16:11 цитата
Это фото силовой платы,вот если на него аккуратно нанести номиналы р/элементов ,вооще класс было бы.Сигналы переключения транзисторы получают от "мозгов" которые можно найти там где дисплейная плата по 8-пиновому разъёму.Как вариант ,подпаяться 12v св.диодами или маломощными лампочками параллельно катушкам реле и посмотреть алгоритм их переключения.Может там всё проще и "заноза" в реле?
mr.Zeffka
Сообщение #9 От 24/07/2016 16:45 цитата
Ирина Слава, Прозвонил реле. При включении холодного копчения на управляющие контакты реле подаётся ток. при горячем копчении не подаётся. Я так думаю, плата питания не виновата? По идее другая программа на ней работает. Значит виноваты мозги? Вот тут совсем тёмный лес.
Ирина Слава
Сообщение #10 От 24/07/2016 18:51 цитата
mr.Zeffka,то что " на управляющие контакты реле подаётся ток",не значит что он подаётся на ТЭНы.Внутри реле есть контакты и они бывает сгорают,реле "клацает"а через контакты ничего нет.Скорее всего с "мозгами"всё в порядке и и убедится в этом можно посмотрев сигналы на базах (B) транзисторов при переключении режимов.Ну опять повторяю,надо вычислить какое реле что включает.
mr.Zeffka
Сообщение #11 От 25/07/2016 10:03 цитата
Проблема решилась странным образом: Разбирал мультиварку, прозванивал реле на входы, смотрел дорожки. Одна дорожка которая идёт на транзистор для управления реле включения тена коптильни шла через какой-то датчик, который уходит за бок мультиварки. Я до него не добрался. Собрал снова. Включил - напряжения нет. Попробовал запустить горячее копчение в штатном режиме. Всё залил, поставил щепу....
ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 10:04
... закрыл. Когда набралось давление и мультиварка закрылась, я попробовал спустить пар и там был дым. Т.е. он активируется, когда понимает что давление набрано. В общем, всё в порядке. Большое всем спасибо!
Ирина Слава
Сообщение #12 От 25/07/2016 10:10 цитата
Поздравляю!
