Kadzak
Кофемашина Miele CVA620-2.
Прохудился проточный ТЭН капучинатора - выкидывает струю пара на провода.
Стрелка на фото указывает на дырень в нагревателе.
Надписи на ТЭНе: Bleckmann 30177 405 230V 1100W.
Снял колпачки со штуцеров, а трубки не выходят, хотя и крутятся.
В чём подвох?
shov244
| Kadzak писал: | .
Снял колпачки со штуцеров, а "силиконки" не выходят, хотя и крутятся.
В чём подвох? | Похоже нет должного усилия на "тефлонки" ... прикипевши . |
Kadzak
Тефлонки пробовал тянуть плоскогубцами..
Смутило то, что они вращаются, да и колпачок, судя по конструкции штуцера, особо ничего не затягивает - на конце штуцера нет прорезей, позволяющих колпачку обжать трубку.
Тогда подозреваю, что ТЭН работал без воды и концы трубок слегка "расперло" вширь.
Т.е. хитрых особенностей "удерживания" трубок никаких нет? |
shov244
| Kadzak писал: | | хитрых особенностей "удерживания" трубок никаких нет? | На концах трубок должны быть обжаты-завальцованы медные или латунные обоймы ... с милек трубки не доводилось снимать , но думаю , сделано также , как и на других ...
Kadzak
| shov244, всё верно, наконечники довольно плотно сидели, пасиб)) |
