Кофемашина Miele CVA620-2. Замена ТЭНа капучинатора.
Kadzak
14/04/2013 02:28
Прохудился проточный ТЭН капучинатора - выкидывает струю пара на провода.
Стрелка на фото указывает на дырень в нагревателе.
Надписи на ТЭНе: Bleckmann 30177 405 230V 1100W.
Снял колпачки со штуцеров, а трубки не выходят, хотя и крутятся.
В чём подвох?
shov244
14/04/2013 08:22
Kadzak писал:
Снял колпачки со штуцеров, а "силиконки" не выходят, хотя и крутятся.
В чём подвох?
Похоже нет должного усилия на "тефлонки" ... прикипевши .
Kadzak
14/04/2013 12:40
Тефлонки пробовал тянуть плоскогубцами..
Смутило то, что они вращаются, да и колпачок, судя по конструкции штуцера, особо ничего не затягивает - на конце штуцера нет прорезей, позволяющих колпачку обжать трубку.
Тогда подозреваю, что ТЭН работал без воды и концы трубок слегка "расперло" вширь.
Т.е. хитрых особенностей "удерживания" трубок никаких нет?
shov244
14/04/2013 14:34
Kadzak писал:
На концах трубок должны быть обжаты-завальцованы медные или латунные обоймы ... с милек трубки не доводилось снимать , но думаю , сделано также , как и на других ...
Kadzak
14/04/2013 17:33
shov244, всё верно, наконечники довольно плотно сидели, пасиб))
