avtar
Сломался термопот с ошибкой E1.
Выяснил что оборван терморезистор.
Корпус как у термопредохранителя KSD301 - только выводы удлиненные проволочные. Маркировка JLB 50kOmh/3950k(с параметрами всё понятно).
В поиске в Google, Yandex ничего подобного не нашёл , у нас в городе таких тоже нет.
Есть в цилиндрическом корпусе от проточного нагревателя , (тоже Polaris) 47 кОм при комнатной температуре.
Попробую подключить посмотрю что получится.
Есть у кого подобный опыт?
Если закоротить термодатчик на данном аппарате, то выскакивает ошибка E2 (проверил заодно), эта же ошибка если терморезистор нагреть зажигалкой соответственно выше 100 градусов |
Rom-Zecs
проверил хоть старый? в принципе похожие параметры у тех что ставят на мультиварки |
avtar
Rom-Zecs
avtar
Rom_Zecs, спасибо.
Будем иметь ввиду.
Попробую все таки поискать еще ближе к оригиналу.
ДОБАВЛЕНО Июнь 20 2014
Вот фото оригининальго
(качество низкое)
avtar
Вот что есть, с ним показывает комнатную температуру
Попробую закрепить его , и проверить нагрев.
flusher
и чем закончился эксперимент?
есть подозрение на данный датчик. кипит долго и не отключается
чем заменить? |
avtar
flusher: Датчик был от водонагревателя, примерно 10 ком при комнатной температуре.
Темопот работал без проблем.
На зиму был оставлен на даче - в холодном доме.
Как результат:
датчик отстался исправным
насос разорвало морозом(остатки воды замерзли). |
flusher
странно что вы поставили на 10кОм ведь стоял родной на 50кОм |
