Термопот Polaris PWP-4012D Ошибка E1 | |
| avtar 20/06/2014 00:55 |
Сломался термопот с ошибкой E1.
Выяснил что оборван терморезистор. Корпус как у термопредохранителя KSD301 - только выводы удлиненные проволочные. Маркировка JLB 50kOmh/3950k(с параметрами всё понятно). В поиске в Google, Yandex ничего подобного не нашёл , у нас в городе таких тоже нет. Есть в цилиндрическом корпусе от проточного нагревателя , (тоже Polaris) 47 кОм при комнатной температуре. Попробую подключить посмотрю что получится. Есть у кого подобный опыт? Если закоротить термодатчик на данном аппарате, то выскакивает ошибка E2 (проверил заодно), эта же ошибка если терморезистор нагреть зажигалкой соответственно выше 100 градусов |
| Rom-Zecs 20/06/2014 08:04 |
проверил хоть старый? в принципе похожие параметры у тех что ставят на мультиварки |
| avtar 20/06/2014 08:20 |
Конечно проверил, обрыв. |
| Rom-Zecs 20/06/2014 08:50 |
http://www.q-mino.ru/catalog/detail.php?SID=378&ID=423
тут есть то о чем я говорил ![]() |
| avtar 20/06/2014 09:08 |
Rom_Zecs, спасибо.
Будем иметь ввиду. Попробую все таки поискать еще ближе к оригиналу. ДОБАВЛЕНО Июнь 20 2014 Вот фото оригининальго (качество низкое) |
| avtar 20/06/2014 09:38 |
Вот что есть, с ним показывает комнатную температуру
Попробую закрепить его , и проверить нагрев. |
| flusher 22/04/2017 20:49 |
и чем закончился эксперимент?
есть подозрение на данный датчик. кипит долго и не отключается чем заменить? |
| avtar 25/04/2017 08:07 |
flusher: Датчик был от водонагревателя, примерно 10 ком при комнатной температуре.
Темопот работал без проблем. На зиму был оставлен на даче - в холодном доме. Как результат: датчик отстался исправным насос разорвало морозом(остатки воды замерзли). |
| flusher 25/04/2017 13:02 |
странно что вы поставили на 10кОм ведь стоял родной на 50кОм |
