Funt
| Чем можно изолировать электроды электророзжига на газовой плите (Минская "Гефест")? Были изолированы керамикой, теперь (от времени, наверное) появились микротрещины, а местами и куски откололись - и искра скачет ниже газа, не поджигая. Покрыть лаком? - так ведь обгорит... |
Alexzz
| Имхо никак, надо заказывать и менять. |
luca
| Funt,!Как то делал утюг и обратил внимание,что керамика там довольно приличная - небольшой диаметр и вставляется одна в одну.Присмотрись на барахолке может повезет. |
Dim Arz
| luca писал: | | Funt,!Как то делал утюг и обратил внимание,что керамика там довольно приличная - небольшой диаметр и вставляется одна в одну. | К сожалению она не пойдёт пробой искры будет между керамическими изоляторами.  |
luca
| Dim Arz, !Пробойный промежуток около 2 мм,а длина пути в сочлененных чашках около 10 мм(они вставляются одна в одну). |
sklad
| Цена тем электродам копейки-че париться . Смысл?? |
ZVUKOVIK
| Сделай замазку из мелкого песка на жидком стекле. И попробуй. |
Alexzz
Юрий Бабарыкин
| А если холодной сваркой без металлического наполнителя? |
ZVUKOVIK
Alexzz почему сгорит? Я себе так сварочные электроды делал,нормально.
Добавлено 14-08-2004 02:26
Юрий Бабарыкин холодная сварка не прокатит точно. |
